- Anlage terrestrisches Radiosignal nach Multiswitchtausch schlechter
Serverzeit: 03 11 2026  12:03:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Anlage - terrestrisches Radiosignal nach Multiswitchtausch schlechter
BID = 685805
Teletrabi
Geräteart : Anlagentechnik
Defekt : terr. Radiosignal schlechter
Moin,
über Winter Radio für Terasse abgebaut gehabt und kürzlich wurde nach 'nem Defekt der Multiswitch der Sat-Anlage vom örtlichen Fernseh/Weißwaren/Elektroinstallationsdealer getauscht.
Beim späteren Versuch das Radio wieder anzuschließen - nix mehr mit Empfang über Koax von der Satdose. Bester Empfang, wenn man das Koax-kabel in der Hand hält, frei baumelnd wie auch eingesteckt in Satdose bestenfalls im Mono-Modus noch erträglich, Stereo fast nur noch Rauschen. War letztes Jahr bei gleicher Konfiguration defeinitiv um eines besser... Was da los? Switch wurde von 4+1/6 gegen 4+1/8 gewechselt. Ruinieren einem die zwei zusätzlichen Abgänge den Signalpegel? Sollte man Abschlusswiderstände auf die unbelegten Abgänge packen? Sollten unbelegte Buchsen der Antennensteckdose auch noch jeweils mit Abschlusswiderständen versehen werden oder reicht da ein eingestecktes Gerät bzw. sind sie generell überflüssig?
Trabi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teletrabi am 23 Apr 2010 16:28 ]
BID = 685809
Einige Multischalter haben eine massive Dämpfung, teilweise um die 20db, am Terrestrikeingang.
BID = 685816
Teletrabi
*würg*
gibt's da dämpfungsarme Hersteller/Modelle? Welchen Zweck hat so'ne Dämpfung? Zu d**f bessere zu bauen oder so gewollt?
BID = 685820
Das hängt stark vom jeweiligen Modell ab, selbst bei einem Hersteller.
Der EXR158 von Kathrein hat z.B. 0-4db Dämpfung, dank eines eingebauten Verstärkers, während der kaskadierbare EXR2508 satte 15-17db Dämpfung, und der EXR2558 sogar bis zu 20db Dämpfung hat.
Bei Multischaltern mit geringer Dämpfung im Terrestrikbereich gibt es wiederrum teilweise Probleme mit Übersteuerungen in Sendernähe oder bei Antennenanlagen mit Verstärkern da teilweise nur geringe Ausgangspegel zulässig sind.
Welchen Multischalter hast du denn?
BID = 685824
Teletrabi
Lol, Lösung profaner als erwartet. Fachfirma muss offensichtlich zeit sparen und rationalisiert das Wiedereinstecken des terrestrischen Vorverstärker-Netzteils weg... Zumindest hoff ich mal, dass es das war *empfang testen geh*
Edit:
Switchtyp: hmm, ich dacht ich könnt's mir merken. aber wo du gerade drei verschiedene erwähnst... irgendein Kathrein EXR irgendwas mit 8 und offenbar nicht kaskadierbar, hat nur 5+8 anschlüsse.
Sollte man unbelegten Abschlusswiderstände spendieen?
ebenso unbelegten Wanddosen? und wenn ja, alle drei dortigen Anschlüsse oder nur einer? Wenn einer, vorrangig TV oder Radio oder Sat?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teletrabi am 23 Apr 2010 19:01 ]
BID = 685890
HansG
Zur Homepage von HansG
An Multischalterausgänge gehören Abschlusswiderstände nur, wenn sie vom Hersteller ausdrücklich vorgeschrieben sind.
BID = 685904
Kathrein nicht kaskadierbar dürfte der EXR158 sein.
Abschlusswiderstände am Multischalter sind im Normalfall nicht notwendig, an den Dosenausgängen sowieso nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194123452   Heute : 33465    Gestern : 70074    Online : 473        3.11.2026    12:03
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
